Calcolo resistenze per frecce led
Buongiorno a tutti forumari,
Oggi vi propongo un quesito sulle correnti da regolare attraverso delle resistenze per far funzionare bene o diciamo correttamente le frecce LED
Ho comprato delle resistenze apposite pensando di risolvere il problema del differenziale di lampeggio che esiste tra le lampadine e normali e quelle a LED
Il problema che ho riscontrato e che collegando una resistenza al la freccia LED non ottenevo la riduzione del tempo di lampeggio ma per raggiungere il tempo di lampeggio idoneo ho dovuto collegare tre resistenze in parallelo Per una sola freccia ottenendo così il tempo di lampeggio giusto
Le resistenze che ho comprato sono per lampadine alimentate 12 × 21 W con una resistenza di 27 ohm
Ora mi trovo in difficoltà nel calcolo della giusta resistenza ottenuta collegando tre resistenze in serie guardando dei video dove spiegavano come calcolare il valore della resistenza totale collegando tre resistenze di ugual valore in parallelo non sono riuscito a venire a capo del calcolo da fare per determinare questo valore totale che dovrebbe essere inferiore ai 27 home
C'è qualcuno che mi sa risolvere questo problema in pratica vorrei montare una resistenza del valore giusto in base a questo esperimento Dove ho collegato tre resistenze in serie per ottenere il valore giusto della resistenza totale
Se riesco allego il video per farvi capire un po' meglio
Re: Calcolo resistenze per frecce led
Semplicissimo... se metti in parallelo 3 resistenze di uguale valore basta dividere per 3 il valore della singola resistenza... in questo caso ottieni 9 ohm.
Però non è il valore correto da utilizzare nel caso sostituisci le comuni frecce ad incandescenza con lampadina da 5 W...
Il valore giusto è 6 ohm, meglio se usi resistenze corazzate da 20 W
E' un valore fuori standard, ma dai ricambisti moto le trovi tranquillamente... per esempio io uso quelle della Lampa.
Il valore standard più vicino è 5,6 ohm... ma quei 0,5 ohm in meno fanno lampeggiare le frecce un po' troppo lentamente per i miei gusti.
Puoi anche mettere due resistenze da 12 ohm (che è un valore standard) da 10W in parallelo ed ottieni lo stesso risultato.
Con 9 ohm rischi che a motore acceso non sia sufficiente per far lampeggiare le frecce lentamente
Bastava che chiedessi prima... "Adri che valore di resisteza devo mettere se installo le frecce a led ?" ed io ti davo il dato giusto in un attimo
Grazie Adriano e hai perfettamente ragione potevo chiedere prima e non ci ho pensato e ho fatto di testa mia come al solito.
Ora è tutto più chiaro ma ho scoperto che esistono dei relè regolabili che si sostituiscono al relè originale penso che proverò questa strada
metto il video della descrizione del lavoro in coso con il quesito sul valore delle resistenze da usare
https://youtu.be/uTQIALEApRI
Non ho mai visto un'intermittenza così...
Di solito ho sempre visto usare qualcosa tipo questa
https://www.lampa.it/it/articoli/90126- ... ica-61224v
Sconsiglio, invece, di utilizzare le resistenze ceramiche, come quelle visibili nel video... primo perchè sono molto fragili, basta un colpetto (magari prendendo una buca) e la ceramica che le riveste si spezza... riducendo notevolmente la dissipazione del calore... secondo perchè sono molto ingombranti...
Io consiglio di utilizzare delle resistenze blindate come questa
https://www.lampa.it/it/articoli/45506- ... 6-ohm-25-w
sono piccolissime, hanno un'efficienza superiore nello smaltire il calore e sono molto più resistenti alle sollecitazioni meccaniche
Grazie Adriano per i consigli,penso che lo scatolotto sia un relè automatico che leggendo la resistenza della lampadina o led regoli automaticamente la velocità di lampeggio ne avevo visti di altri tipi ma con quel principio.
Per quanto riguarda le blindate pensavo fossero meno idonee chissà perchè....
Io ho montato frecce a led e per evitare il classico lampeggio veloce ho montato un relè apposito
Basta cambiare solo il relè ?
Oppure bisogna aggiungere qualche altra cosa ?
sul mio dragstar 1100 avevo messo due avanti led e dietro no
funzionavano bene tranne il lampeggio
mettendo anche dietro le frecce led
se attivo dx e sx
lampeggiano tutte e 4
relè sostituito si accendono lo stesso tutte e 4
sia quando metto dx che sx
rimetto il suo non cambia niente
(indicatori di direzione molto economici)
devo mettere una resistenza sulla massa ?
un diodo sul positivo ?
staccando lo spinotto delle frecce posteriori
quelle avanti lampeggiano ugualmente sia la dx che la sx
se aggiungo una freccia originale
si riesce a mettere destra e sinistra correttamente
se attivo dx e sx
Leif non si capisce bene...
Prova a ritornare alla situazione originale, verifica che tutto funzioni correttamente e poi partiamo da li
Scusa
Montando 4 frecce led
quando si aziona destra oppure sinistra
si accendono tutte e quattro
cambio il relè per il lampeggio veloce
lampeggia bene ma si accendono tutte e quattro
rimettendo le sue funziona bene
mettendo una sua e una led funziona bene
presi questi potrebbero andare ?
- 20200627_100555.jpg (74.32 KiB) Visto 1720 volte
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
