Cambio batteria
Cambio batteria
Messaggio da Gianluigi » 19/07/2019, 22:44
Ciao Bikers ho bisogno di un consiglio
la mia batteria è arrivata nelle ultime uscite mi ha dato dei problemi, messa sotto mantenitore una volta che lo stacco senza usarla dopo 2/3 giorni è scarica, è ancora la batteria originale quindi a 6 anni e pensavo di sostituirla con quella in foto:
il libretto uso e manutenzione riporta :
Batteria YTZ14S
tensione 12V, 11,2Ah
misure 150x87x110
non specifica la capacita di spunto
Quella che vorrei montare
Yuasa
YTX14-BS
tensione 12V, 12,6Ah
misure 150x87x93
La Domanda :
è alta 17mm meno e pensavo di mettere sotto un pannello di gomma semi/duro
per compensare
pesa circa 50 gr meno
ma 12 AH contro 11,2 dell'originale se non erro dovrebbe essere meglio
ma aspetto una vostra conferma
Devo avere qualche accortezza particolare nel procedere allo stacco/attacco cavi ???????
Grazie e non vi mettete a ridere……. :lol: :lol:
Re: Cambio batteria
Messaggio da Adriano » 20/07/2019, 9:54
12 Ah rispetto ad 11,2 Ah non ti cambia la vita... ma sicuramente è meglio.
Per scollegare la batteria la procedura corretta pevede di lasciare il quadro spento, con chiave estratta, per una mezz'oretta almeno (la centralina dopo lo spegnimento del quadro continua a lavorare per un certo periodo di tempo).
Poi puoi scllgare la batteria, prima il polo negativo e poi il positivo.
A scanso di equivoci: scollegare prima il positivo od il negativo non cambia nulla a livello teorico!
Ma a livello pratico è più sicuro scollegare il negativo... e vi spiego il perchè.
Quando si scollega la batteria alcune parti circuitali dell'impianto elettrico rimangono sotto tensione in quanto al loro interno possono avere un banco di condensatori, più o meno capace, che per sua natura mantiene la carica accumulata, per un bel po'. Questo significa che se scollegate una batteria con un tester collegato sui cavi noterete che rimarrà una certa tensione residua, la quale rimarrà per un certo periodo di tempo.
Ora immaginate di scollegare prima il positivo... sul morsetto ora scollegato ci sarà, per i motivi di cui sopra, una tensione residua.
Nel lasso di tempo in cui il polo negativo rimarrà ancora collegato vi troverete con il telaio della moto ancora a massa... per cui se il cavo positivo che ora è "volante" andasse a toccare il telaio, o comunque qualcosa collegata a massa, rischiereste di generare una qualche scintilla... ed in ambiente (la moto) in cui possono esserci vapoli di benzina o di olio... oppure materiali in qualche modo infiammabili... non è propriamente sicuro!
Se, invece, scollegate per primo il negativo allora il telaio non è più a massa...
Nell'ipotesi che il cavo negativo appena scollegato andasse a toccare il telaio non succederebbe nulla.
E nemmeno se scollegate, poi, il positivo ed il cavo tocca per caso il telaio non succede più nulla...
In definitiva scollegando prima il negativo disinnescate ogni possibilità di mandare in corto quella tensione residua presente nell'impianto elettrico.
Si tratta, quindi, di una manovra di messa in sicurezza.
DragEverStar
Moto: Dragstar XVS650
Re: Cambio batteria
Messaggio da DragEverStar » 20/07/2019, 12:47
Grazie Adriano per l'ottima spiegazione.
Aggiungo una domanda se posso:
se la batteria fosse con una capacità ben maggiore rispetto a quella di targa richiesta (es 20Ah) ci potrebbero essere problemi da parte del regolatore/alternatore? La batteria verrebbe caricata ugualmente?
scusate offtopic
Buona strada
Re: Cambio batteria
Messaggio da Adriano » 20/07/2019, 14:58
Diciamo che se parliamo di batteria e sistema di ricarica pienamente efficienti il problema non si pone.
Il problema potrebbe sollevarsi se la batteria è eccessivamente scarica (questo però rientra nei casi di negligenza personale...) per cui il sistema di ricarica potrebbe non riuscire a ricaricare completamente la batteria.
In questo caso comunque è sconsigliabile utilizzare la moto... per porvi rimedio è sufficiente collegare la batteria al mantenitore di qualità che sono sicuro che tutti voi ormai avete acquistato (da tanto che vi ho rotto le scatole sull'assoluta necessità di averlo pronto all'uso in garage!).
Re: Cambio batteria
Messaggio da ziomauri » 20/07/2019, 17:43
Benissimo Adriano , tutto ben spiegato e motivato ...
una rinfrescatina ogni tanto va sempre bene , specialmente per noi vecchietti :lol: :lol: :lol: :lol:
Scrondo
Re: Cambio batteria
Messaggio da Scrondo » 20/07/2019, 18:25
...e io che ho sempre tagliato contemporaneamente entrambi i cavi...
Re: Cambio batteria
Messaggio da pino mazzotta » 21/07/2019, 8:38
:D :D :D
Scrondo ha scritto:
20/07/2019, 18:25
Re: Cambio batteria
Messaggio da ziomauri » 21/07/2019, 15:08
Scrondo ha scritto:
20/07/2019, 18:25
Scrondo sei forte !!! :o :o :o
Re: Cambio batteria
Messaggio da Leif » 21/07/2019, 20:10
21/07/2019, 15:08
Scrondo ha scritto:
20/07/2019, 18:25
Re: Cambio batteria
Messaggio da Leif » 21/07/2019, 20:11
un tempo scollegavo i cavi come capitava
da diversi anni scollego prima il negativo
