Consiglio
Francesco66
Consiglio
Messaggio da Francesco66 » 18/04/2023, 22:23
UN SALUTO A TUTTI
VOLEVO UN PARERE
DRAG 1100 A FREDDO MI FA UN RUMORE METALLICO DI TIPO TA TA TA TA SEMBRA CHE SBATTE QUALCOSA, POI MAN MANO CHE SCALDA VA A SMETTERE.
ALL'INIZIO ERA MENO FREQUENTE E MENO RUMOROSO , ORA DOPO 3 MESI E PIU RUMOROSO .
HO FATTO REGISTRARE LE VALVOLE MA NON E CAMBIATO NULLA .
QUALCUNO A MAI AVUTO QSTO TIPO DI PROBLEMA? O SE QUALCUNO MI SA DIRE COSA POTREBBE ESSERE? ANTICIPATAMENTE RINGRAZIO
Re: Consiglio
Messaggio da ziomauri » 19/04/2023, 7:35
Ciao Francesco ,
come in altri Forum prima di porre una domanda è uso fare una gradita presentazione nell'apposito spazio e non scrivere in caratteri maiuscoli che secondo la " Netichetta " equivale ad urlare . :) :) :)
Per quello che riguarda il rumore metallico ti dico il mio parere :
Il punto debole della Drag 1100 è la ruota libera pero' dovrebbe darti problemi di impuntamento al momento dell'avviamento.
Altro rumore che si puo' sentire viene dalla pompa della benzina ma lo senti anche a motore spento quando accendi il quadro .
Il rumore lo fa solo da fermo a anche in marcia?
Non ho avuto la Drag 1100 , sentiamo i pareri di Geronimo o Leif ....
Francesco66
Re: Consiglio
Messaggio da Francesco66 » 19/04/2023, 13:02
Buongiorno ziomauri chiedo scusa per i caratteri grandi
Io sono iscritto dal 2020 ed ero iscritto anche nel vecchio forum con piuma e geronimo non pensavo dovessi fare presentazione cmq chiedo scusa.
No non è ruota libera e rinforzata , e non è pompa benzina .il rumore sembra che venga dalla testa ant ed è molto forte sembra che sbatte ferro come se ci fosse uno sbattere di catena grz.
Re: Consiglio
Messaggio da ziomauri » 20/04/2023, 7:02
Ciao Francesco ,
No problem , scuse accettate :D :D :D
Si puo' provare a regolare la tensione della catena di distribuzione , ci sono degli appositi registri che sporgono dai cilindri .
Qualcuno ha segnalato problemi simili dovuti alla molla del tendicatena che non era piu' in grado di mantenere in tensione la catena di distribuzione . Non conosco la procedura per controllarla ....
Re: Consiglio
Messaggio da pino mazzotta » 20/04/2023, 9:02
Quando avevo la drag 650 avevo avuto un problema simile e mi fu detto che la pompa dell' olio faticava a fare il suo lavoro su di un cilindro. comunque se può tornare utile lascio il numero di Luca boscolo che mi fu presentato da pasquale . Luca è un mago delle dragstar 347 6476691
Francesco66
Re: Consiglio
Messaggio da Francesco66 » 20/04/2023, 15:53
Grazie ziomauri provo a fare un controllo
Grazie pino anche in qsto caso farò un controllo
Re: Consiglio
Messaggio da pino mazzotta » 21/04/2023, 7:48
Francesco66 ha scritto:
20/04/2023, 15:53
Re: Consiglio
Messaggio da Adrian Pablo » 22/04/2023, 8:05
Ciao, probabilmente potrebbero essere le valvole… il 1100 ha dei piccoli problemi risolvibili, come il motorino d’avvenimento, il regolatore di tensione e la ruota libera. Se hai già provveduto a sistemare questi , sei apposto a vita. Certo che va fata una manutenzione periodica in base ai km che fai e ai km della moto. Come ti hanno già scritto puoi contattare Luca Boscolo, e aspettare il Guru Geronimo che può darti qualche consiglio. Spero che tu possa risolvere il problema presto , dato che siamo alle porte delle belle giornate. Buona strada ✌🏼
Re: Consiglio
Messaggio da Leif » 28/04/2023, 9:21
Ciao Francesco66
il ticchettio e quasi normale
potrebbe essere anche i bilancieri usurati
