Sovramanopole
Sovramanopole
Da sempre ho dei problemi con le manopole della Bull… ho le mani grandi e quindi mi trovo che quando impugno le manopole originali mi trovo con le mani che si richiudono su se stesse in una posizione che lla lunga per me diventa molto fastidiosa.
Come se non bastasse quando ci faccio anche solo 30-40 km mi si informicolano le mani per le vibrazioni…
Ho cercato in commercio delle manopole più spesse, ma invano.
Spulciando in rete, su vari forum motociclistici, ho scoperto che una soluzione molto adottata è quella di rivestire le manopole con il nastro per manubri da bici da corsa.
Questa è la soluzione che ho adottato per anni… prendevo al Decathlon un paio di rotolini all’anno e mi rivestivo le manopole… non era il massimo dell’estetica ma questa soluzione svolgeva perfettamente la sua funzione. L’impugnatura era comoda, le vibrazioni venivano ben smorzate.
Dopo la caduta al raduno del yamahabulldog.com a Varese/Levanto mi sono trovato a dover sostituire il manubrio e mentre sfilavo le manopole da quello vecchio la fasciatura (fatta l’anno prima) mi è rimasta in mano.
Nussun problema mi son detto… vado a prendere un’altra coppia di rotolini e risistemao tutto…
Peccato che il solito modello di nastro che utilizzavo fosse esaurito!
Al suo posto ne ho preso un tipo molto più figo, in gel. Pensavo il suo effetto fosse superiore a quello del vecchio modello, in semplice tessuto sintetico.
Il risultato estetico era un po’ superiore ma all’utilizzo mi sono trovato che dopo 60-70 km la mano destra mi si informicolava al punto da faticare parecchio a pinzare in discesa, in montagna.
Non so quanto imputare il problema al tipo di nastro e quanto al manubrio nuovo, che ha una piega leggermente diversa del precendente ed ha uno spessore inferiore (o meglio, questo è standard, quello precedente no), fatto sta che dovevo trovare una soluzione alternativa!
- 2.jpg (53.45 KiB) Visto 3617 volte
- 1.jpg (59 KiB) Visto 3617 volte
Ultima modifica di Adriano il 06/10/2018, 15:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Sovramanopole
Al che mi sono ricordato di aver visto qualche motoviaggiatore che era riuscito a montare delle manopole in spugna (tipo quelle da scooter o da bici) sopra alle manopole originali, allargando il foro interno con un dremel e spingendole su con un po’ di acqua saponata.
Ci ho provato… ma per quanto ci provassi le manopole in spugna mi si disintegravano in mano nel tentativo di montarle.
Allora ho ochiesto consiglio ad un motoviaggiatore che seguo in rete (cercate su youtube “overland4life”).
Ricodavo di aver visto un suo video in merito… e mi ha consigliato quelle che sono le uniche sovramanopole disponibili in commercio!
- 3.jpg (61.54 KiB) Visto 3616 volte
Re: Sovramanopole
Prese in Inghilterra a meno di 20,00 euro spedite, sono arrivate nel giro di 4-5 giorni.
Sono spesse mezzo centimetro, per cui comportano un’aumento dell spessore della manopola di ben 1 cm, e sono un po’ più lunghe delle manopole standard, ma sono fatte apposta così. Vanno tagliate a necessità.
Le ho segnate e ho praticato un taglio netto con il Dremel.
- 5.jpg (67.09 KiB) Visto 3615 volte
- 4.jpg (42.55 KiB) Visto 3615 volte
Ultima modifica di Adriano il 06/10/2018, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Re: Sovramanopole
Ho quindi provveduto a bagnare sia le sovramanopole che le manopole con dell’alcool, in modo da facilitarne l’inserimento ed essendo sicuri che una volta evaporato non sarebbero rimasti residui.
Il risultato mi soddisfa si esteticamente sia impugnando le manopole.
Sono sensibilmente più spesse rispetto alla soluzione del nastro ma sono più comode nell’impugnatura.
- 8.jpg (67.84 KiB) Visto 3614 volte
- 7.jpg (61.66 KiB) Visto 3614 volte
- 6.jpg (56.34 KiB) Visto 3614 volte
Re: Sovramanopole
Dopo i quasi 1500 km fatti tra Austri a Svizzera
viewtopic.php?f=14&t=469
e dopo i due giri di 4-500 km fatti sule Dolomiti, posso dire che l’isolamento dalle vibrazioni è efficace.
Quello che però apprezzo di più è l’impugnatura molto più confortevole per le mie manone, non mi si intorpidisce più il pollice destro (si ok… dopo 1500 km avevo tutto intorpidito… non solo il pollice!) e la sera, dopo uno dei miei giri sulle Dolomiti, non ho più le mani che “friggono” per tutta la notte.
Modifica approvata e consigliatissima!!!
- super-fonzie.jpg (32.85 KiB) Visto 3613 volte
Re: Sovramanopole
Solo a vederle danno l'idea di essere molto confortevoli ...
Grazie Adriano per la segnalazione !
Re: Sovramanopole
Esteticamente non sono male, e sicuramente più sicure del nastro da bicicletta, o dei nastri per i manici delle racchette da tennis, la sensibilità delle mani in moto è molto importante ragazzi
interessante post Adriano
Re: Sovramanopole
Direi un ottima soluzione
- homer
- Moto: Yamaha FZ1 Fazer
Re: Sovramanopole
Visto che le manopole sono due... doppio whauuuu
Re: Sovramanopole
Ottima soluzione
il nastro da bici c'è in diversi modi
normali
gel
sughero
ecc.
la spugna ammortizza molto
normali
gel
sughero
ecc.
